Как вышла из сторя не известно. "Ресет отпустило на А15???" не понял. Кондеры все целы, не паяны. Нашел такой вот косяк. Плата при замыкании контактов питания PS_SW запускается, а если замкнуть на выключение не выключается. Обычно 5 сек. держишь контакты замкнутыми плата выключается. Эта работает не выключаясь. На плате есть перемычка TB-BIOS (если не путаю) ее не трогать при прошывке?
