дело в том что такое поведение было не изначально,комп несколько месяцев работал как обычный компьютер.После перепайки кондёра запускается через раз(это если в простое какоето время),если тутже ,выключить и включить,то запускается сразу.И ещё такой вопрос,этот блок питания оборудован небольшой платкой,для создании нагрузки при запуске системы,может быть проблема с ней и как её можно проверить?
