Честно не знаю есть ли возможность на таких платах убрать защёлку для кулера, но если есть возможность уберите эту пластмаску - так будет легче
Посмотрите на сокет с той стороны где рычаг и сторона напротив у них есть по две прорези по краям - я обычно в эти края вставляю маленькую отвёрточку и начинаю отвёртку гнуть в сторону сокета(несильно иначе сломаете защёлку), потом вторую отвёрточку подсовываю под ближайший край крышки сокета и пытаюсь аккуратно поддеть, обычно крышка одним краем поднимается над сокетом до момента когда она не защёлкивается, потом перехожу к следующему краю этой же стороны.
Как правило начинать нужно с той стороны под которой спрятан рычаг(на этой ежё есть надписи) и если начинать оттуда, то обычно вторую отвёртку легче посунуть в какую-нить щель и сокет проще снимается.
Я так понимаю раз вы восстановили питатель, то у вас видимо имеется какая-то ещё материнка-труп или материнки-трупы, если так подойдёт для тренировки любая с подобным типом сокета.
P.S. я первую крышку сломал, так что рекомендую потренироваться
