а какой эффект ожидался? температура ниже точки
Карту слегка прогрел снизу на ИК установке при 220 градусах, не помогло
а какой эффект ожидался? температура ниже точки плавления... тогда уж добавили бы флюса и сверху феном...
стоит ли вообще лезть с паяльником?
сначала бы с тестером туда слазить и прозвонить транзисторы, замерить напряжения питания ГПУ и памяти... паяльник успеется...
