аттач приаттачил
распаковать просто-запускаю Awesome Dirty Do Checksum Checker.exe из пакета
он при первом запуске просит указать предпочитаемый хексредактор(хотя там и свой лежит-немецкий)
далее -указываю входной файл биоса и соглашаюсь на создание патченного
потом убираю птички в секции decompress selection-1-я открыть whitelist как я понял(мне это не надо пока)
и вторая-удалять ненужные модули (что важно как раз)
после этого жму кнопу DECOMPRESS и в корневой директории всё появляется
PS упс, кажется насчет запаковать обратно я поторопился, можно только whitelist (00020100.dec)
редактировать на лету, но тем не менее-вопрос актуален
ps2 cpu microcode имхо лежат в 9-м модуле с адреса D0h по 8BFh и далее ещё два штуки PS3 с микрокодами, возможно , особых проблем не будет, вполне понятно-как их можно вырезать и вставить новые.
вопрос ещё таков: а есть ли у компаков аналог авардовского модуля agesacpu, который тоже нужно патчить для корректного распознавания процессора?
аттач приаттачил
