...если не ошибаюсь и помню правильно, ядро
29 Авг 2010 - 16:00
9758
840.28
напряжение на гпу 1,3 в
...если не ошибаюсь и помню правильно, ядро тут G92 ведь? Выходит, что 1.3В чуточку повышено... вольтмод от гнилобайта?
А вот то, шо греются сильно - плохо...
Gigabyte GTS 250 КЗ по доп питанию
Тема старая но мне отчасти помогла, может также
:-) NiTr0, таки убедили
Максимальный допустимый ток. Как и на предохранителе
Подсажите пожалуйста напряжение на гпу 1,3 в это
"заявленный ток 2А." = ток разрыва? или таки
Зря так считаете. Типоразмер 1206 - заявленный ток
makarog, может и так... по мне так использовать
Bishop, так загляните в пару
makarog, на нулёвки есть стандарт максимальных токов, одинаковый
в даташитах эти данные есть
dez-z, R000 (нулёвки) довольно крепкие ребята. На место
Сегодня поганял видик в 3д марке разов 6
Вроде как ЗАРАБОТАЛА!!! Когда начал исследовать другие ее
ну... судя по GB опять таки в
Даааа..... с оцилом проблемы :(:(:( Его у меня
дык там нагрузка ж звонится, а она
Спасибо за ответ!!!! Следуя всем данным совета на
Проверьте для начала ШИМ/драйвер. Ненулевая вероятность, что его
Объясните ситуацию и будет всё впорядке
Не там слава Богу без радиаторов... Идея хорошая,
да... ФЛку найти проблема... и не выкрутиться, если
