У меня тоже проблемка с температурой. Мать GA-8IPE1000
29 Авг 2010 - 23:03 korish
У меня тоже проблемка с температурой. Мать GA-8IPE1000 G rev4, проц стоял Celeron 2,8. Температура при запущеной игрушке доходила до 76 градусов. Попробовал поставить другой проц, Celeron 2,0 - стало нормально 45-55 градусов. Поставил себе P4 2,8 1 mb кэш. При бездействии температура 65-70 градусов, в игрушке 80-86. Поменял кулер - поставил боксовый интеловский. Кулер выдает 5300 оборотов, шум довольно приличный, но температура даже под нагрузкой больше 75 не бывает. Попробовал перешить биос с F5 на F5, но результат тотже. Температуру смотрю в биосе или Everest 2005. Что касается других температур, то тот же эверест показывает hdd - 45 C, Video (GF 6600) - 50 C, Motherboard - 44 C. Как можно еще понизить температуру проца, чтобы шума стало меньше, или это норма? Если это глюк материнки, может есть еще способы проверить как что греется на самом деле. В общем кто что посоветут?
