А греется ли на самом деле?
Оно конечно должно греться, на то он и прескот, но не так сильно.
Попробуй перешить биос, может мамка врет.
А может она так и будет врать далее, а проц при этом может иметь температуту в норме. Были такие случаи.
Во-во, попытка не пытка!!! Ты ничё не потеряешь, если перешьёшь не коряво! Лучшим вариантом конечно будет потестить его гиде-нибудь!!! Давай, пиши потом результаты!
