По сбросу чмоса : я заметил интересную особенность, некоторые мамки нормально сбрасывают чмос только лишь когда джампер clear cmos при выключенной мамке установить в положение очистить, а потом включить питание - и никак иначе.
У этой если замкнуть clear cmos при включенном БП, она включается (вентиляторы и светодиод).
сними батарейку, подержи без нее денек, поставь на место и пробуй. А вообще обычно асусы не ставят джампера, только контактные площадки
