spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не
собирать новый - придется ждать 3 недели детали
spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не сыщете без заказа?
мать ms-7392
  • чтобы в дежурке вставленная планка сгорала -
  • Кривые руки, когда ставили плата была в
  • перечитал все сообщения, не могу понять: судя по тому
  • не могу отследить Vref, дорожки внутри платы, вышел
  • проверял на рабочей маме с этой плиткой, чипы
  • С чего взяли, кз нашли, чипы греются,
  • проверил на отвал - без изменений около проца
  • Да, а у вас как, почему этот
  • для max это я позже понял по datasheet (66ms) видимо
  • Осцилом смотрели или по пост карте? Сброс
  • стаб up7706 правее позиции 15 pin3=5V, pin6=3.3V в дежурке
  • Ждемс когда удосужитесь проверить стаб 5vsb->3.3vsb, проверять именно
  • для max еще раз виноват в посте с напряжениями ошиба
  • Да, про 24 забыли.
  • для max виноват, исправлюсь кроме 26 позиции, остальные представленные напряжения
  • А транзисторные сборки и транзисторы в SO-8 проверять
  • извините за вид, на фото не вышло сделать
  • что касается биоса батарейка нормальная, джампер в правильном
  • Еще батарейку проверте и правильность установки джампера CLR_CMOS.
  • на данный момент проблемы с памятью мать лежит дома,
  • У Вас со зрением плохо или с пониманием?
  • питание: процессор - 1,35 В, (Е1200) СМ - 1,2 В ЮМ
  • makarog WDT_RST# - нормальное явление, вот
  • гложут меня смутные сомнения, что вы
  • господа, неужели нет никаких предположений?
  • мульт F71882FG с кнопки сигнал идет на 56pin
  • перешивка биоса ничего не дала отследил ресет на а15
  • виноват лоханулся (кабель 1,8 м) укоротил до
  • про spipgm читал что работает она долго, у
  • благодарю, уже нашел
  • galexxx, например в Гугле и/или на rom.by,
  • для makarog можно ли поподробнее? желательно ссылку где можно почитать
  • spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не
  • отчего же..?
  • и Как то эти две фразы плохо
