Походу вы никакой не профи. Проверяйте ШИМ по
2 Сен 2010 - 10:54
Max
3744
270.19
транзисторы по ходу дохлые
Проверяйте ШИМ по питанию около памяти, замеры на его ногах сюда.
плата elitegroup 622/1066T-m2
Всем спасибо поменял шиМЫ и транзисторы заработала старушка
А что, есть другие варианты?
только узнал что на плате был взбухший кондюк,
Значить надо менять шим? даташиты эже проверял, работают
OCSET не в нуле, это как я понял
Спасибо! Но я не понял что за ИСН
СаНя профи, видимо мосфеты и ИСН тока на
Я не вижу надписей. Просто пробейте строчку в
Это понятно что я не профи по мат.платам
Проверил вчера транзисторы, вот что показало РИС.2222 транзисторы
-Петька, приборы! -120 ВасильВаныч! -Чо 120?!? -...а чо приборы?
И генерацию на часовом кварце не забыть
Результаты замеров напряжений привидети в студию, а потом
Все детали исправны напряжение в норме дело в
ну и предысторию расскажите для полноты комплекта
...хоть бы замеры напряжений привели... проц, память, БП
