Да и я не встречал. Просто есть факт:
Да и я не встречал. Просто есть факт: обратная полярность, правда очень маленькая, до 0,7в в максимуме. Наверно кондер переносит ее безболезненно.
Еще раз посмотрел на хх картинки. При исходных номиналах пачки следуют с периодом 1мс, внутри пачки импульсы с Т=20мкс. Этот 1кгц мы и слышим. Если к С8 подкинуть еще 10мкф, то катринка меняется. Теперь пачка длительностью 2,5мс - пауза 2,3мс - пачка 0,3мс - пауза 2,3мс - пачка 2,5мс.......
получается тон уходит в область 200-250гц, внутрии пачки примерно Т=17мкс.
Чтобы точно быть уверенным, что это не ОС
Поставил стабилитрон на 3,9в. Ограничение отсутствует (кажется, если еще раз вникнуть в эту схемотехнику, так и должно быть), т.е. С945 не открывается, значит на его базу в нужное время не приходит сигнал и нет напряжения для заряда С8. В результате режим генерации и на выходе дежурки больше 17в (очень уместное замечание про J3).
Видимо, на этом лабораторную работу закрываю. Для себя принимаю версию, что пульсирующий режим при определенных условиях (например хх) предопределен схемотехническим решением, источник свиста - С7, способов устранения его на форуме предложено достаточно.
GOLDEN POWER GP-250W-B, свист дежурки
  • Мне кажется, что такая работа дежурки этой заложена
