Внутрислойные разводки - это питание и земля, все
Внутрислойные разводки - это питание и земля, все сигналы по поверхности идут, так что внутренний обрыв исключен, по крайней мере в данном случае, ибо там практически полностью фольга по плате идет, только в местах перемычек нету ее, я так себе понимаю разводку силовой части. ИМХО, конечно.
В любом случае, для больших токов большие площади требуются, соответственно, дорожки достаточно широкие. А вот непропай, как сказал IVP, нередкий случай. В том числе и в севернике. Но это тоже не то, если с некоторыми видюхами по крайней мере включается, и если при этом они действительно все живут на этой маме. А по поводу стандартного напряжения питания ты не прав. Почитай про то, что GaRR пишет.
