Ну и где же наша оверклокерская находчивость? Лабораторная работа по нахождению нужного Vcc "методом научного тыка":
1. Берём ЛЮБУЮ матплату Socket7 (без автодетекта) - 1 шт.
2. Берём напряжометр обыкновенный (если старый дедушкин из гаража - предварительно промыть стекло спиртом... ...ладно - можно водой)
3. Извлекаем все запчасти из матплаты, включая процессор.
4. Подключаем оную к блоку питания.
5. Включаем нажатием на кнопку (1 раз).
6. Один щуп (чёрный - "земля")засовываем в середину стандартного штекера от БП (например, который втыкается в винчестер) - к любому из двух средних контактов (они оба - "земли", чёрного цвета)
7. Вторым щупом (красный - "плюс") тыркаем в плату. Если доступна обратная сторона (что - правильней) Vcc всегда можно найти на третьем, четвёртом, пятом, шестом и седьмом по счёту контакте от среза в ЛЮБУЮ сторону. А так, вообще, их там 25 штук, так что промахнуться будет сложно (если только не попасть в 28 штук Vio = 3.3-3.6V).
Если перевернут плату нет желания/возможности - тыркаем вторым щупом либо в радиатор одного из транзисторов (обычно как раз на нём и сидит Vcc; найти его просто - выставить описанное перемычками напряжение 2.2-2.8V и найти на каком из транзисторов оно присутствует) либо в один из контактов характерной катушки (дросселя). Короче, даже при абсолютном незнании после нескольких экспериментов вы найдёте "точку входа в матрицу" , где можно будет точно контролировать выставляемое напряжение.
8. Теперь самое сложное. Исходя из количества перемычек разрабатываем "план прозвона" - метод перебора всех вариантов (в простонародье - "метод научного тыка"). Состояний перемычек может быть только два - замкнута/не_замкнута (есть/нету перемычки). Соответсвенно исходя из простейших математических изысканий в вашем случае получим:
Положений перемычек исходя из 12 штук контактов - 12:2=6 штук.
Возможных вариантов (по закону Хрюнделя-Котлетникова) получается - 2^6=64шт. Это достаточно много, однако точная наука - это точная наука. Если принять, что скорость перестановки перемычки и снятие значений будет происходить за 15 секунд (выключать компьютер каждый раз совсем необязательно, главное не ронять на работающую плату отвёртку, болтики, проливать пиво, чай, кофе, кока-колу, крепкие и креплёные спиртные напитки... ...проливать можно лишь чистую дистиллированную воду, а ронять лишь специальные непроводящие высоковольтные эбонитовые отвёртки), тогда вся операция займёт:
15*64=960сек=16мин, что при интерполяции по законам Мерфи будет обозначать около часа чистоого "хоккейного" времени - что не так уж и много, особенно по сравнению с мировой революцией...
9. После получения полной картины можно ввести данные в компьютер для находения графика зависмости выставляемого напряжения от номера положений перемычек, а можно просто ограничиться сбором компьютера в кучу и выставлением нужной комбинации (при этом также желательно втыкнуть и процессор).
10. Радоваться полученным "нахаляву" никогда не лишним мегагерцам и передавать сей секретный способ из поколения в поколения...
Ну и где же наша оверклокерская находчивость?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
