т.е. как я понял нужно прогреть северный мост?
5 Сен 2010 - 16:56
Sutkin
6
"та его часть" - можете рассказать поподробней
Asus M4A785TD-M EVO запускается не с первого раза
О чем я вам выше и толковал,
Всем спасибо за советы. Чуть-чуть не успел прогреть
Однозначно северный мост, точнее, та его часть, что
т.е. как я понял нужно прогреть северный мост? "та
...север?
И как же без видеокарты определили эффект?
У материнки есть встроенная видюха, пробовал с ней,
Я так понял по посту что на память
Снимите крышку с БП и посмотрите, не попухли
полимеры стоят по всей плате
БП какой?
БП у меня 400ВТ, пробовал ставить еще 2
да очень похоже на то что, где-то прогревается
Ну после 5-10 раз в районе сокета всё
