Max Мосты не греются... APL1117 посмотрю, дам знать
5 Сен 2010 - 17:57
nismo555
258
2.49
Max
Мосты не греются...
APL1117 посмотрю, дам знать о результатах.
P4P800S-X нет напруги на Power-On
вобщем кз в ЮМ. Отпаял сетевую-ноль реакции.
Понятие "вообще" сильно зависит от конкретной
ну лан то я сниму, а вот мост
В данном конкретном случае IMHO только ЮМ
ну попробую снять. а кроме сетевой что
Простой пример - контроллер сетевой карты
Да, уверен, что измерил именно на выходе этого
Вы уверены, что измерили напряжение именно
а у меня такая же мамка есть и
Max - 5.02 v
Ресет на A15 PCI.
Снова добрался до сия монстра. Все, мать стартанула.... Но,
А напруги такие же? Тогда проверяйте стаб
maco реалтековский контроллер сетевухи снял. Безрезультатно,
Вполне может быть - для начала
Еще раз прошу прощение, поспешил.... Полежала мать минуту при
Max Нет, нагрев южника и сети не
Если почитать документацию, то можно понять,
Нагрев южника или сети не пошел? В
maco Заменил на 1117S с другой материнки
AME1117ACGT Аналог - что-нибудь из x1117 (ADJ
APL1117 - отсутствует на плате. После прапайки
Как обычно APL1117, там сопротивление по выходу(средний
Элемент правее помеченного, корпус SOT-223. Маркировку, степень
Безпричинно. Лучше погрешите на ЮМ и сетевой чип,
Чёт все напруги просажены не мультик ли это
Max
Мосты не греются...
