Цифра 1 - померяйте сопротивление на землю 3.
Цифра 1 - померяйте сопротивление на землю 3. (Если 3 - окажется землей, не на всех платах бывает) С установленным и снятым процесором.
Укажите значения этих сопротивлений в омах.
Если дроссель и транзистор относятся к цепи питания процессора, то показания тестера будут отличаться, при снятии проца. Таже в этом случае дроссель 1 будет звониться с отмеченным выводом конденсатора 2 в полный ноль.
Дайте фото обратной стороны, где проц.
Жарка платы может оказаться чем угодно, например, перегретыми и, соответственно, глючными конденсаторами в цепи питания процессора)
ASUS_S6F_1.JPG 107.18 КБ
