Так. Карточку свою я запустил. 5 минут - полёт нормальный.
Теперь инфа для тех, кто в эту тему попадет ещё не раз. Тут человек диагностику начал правильно, но сделал поспешные выводы ==> rom.by/forum/GeForce_6800_palenaja_VT1103s. Один из двух верхних потемневших стабилизаторов VT1102S действительно оказался неисправен (см.фото). Но у меня пока на одном работает нормально - только смазки побольше и охлаждение получше надо сделать - доп.куллер направить, например на радиатор стабилизаторов. Поднимаем два верхних дросселя R10 и звоним относительно массы (от разъёма доп. питания карты) в сторону GPU-чипсета. Если сопротивление омметр показывает 2-2,5 ома - чипсет жив! Далее. Звоним в другую сторону - в сторону стабилизаторов - верно, один стабилизатор коротит. Выходы стабилизаторов на VT1103S включены параллельно. (Кстати, на схеме для надежности и для 3-его есть место). Значит из цепи коротящего стабилизатора дроссель убираем - не даем исправному уходить в защиту. В заключении щедро смазываем исправный стабилизатор КПТ-8, и не забываем об обеспечении его достаточным охлаждением. Идеальным будет; сразу же куллер видеокарты подключить напрямую к 12 вольтам БП (красный куллера - к желтому БП компьютера, черный - к черному). Шум вентилятора увеличиться ненамного, зато надежность повыситься в разы!
А если в случае, когда карта при включении садит по цепи +12В блок питания компьютера - таким же образом находим неисправный кристалл VT1103S и расковыриваем его отверткой, если нет под рукой паяльной станции (обязательно с 2-х сторонним подогревом!!!).
P.S. Моя карта ещё к тому же и полосила (артефачила) - вся беда от перегрева. Пришлось активно погреть ей чипсет (GPU).
