Leadtek WinFast A400GT - Поставьте диагноз!
Добрый день! Сразу хочу извиниться за наивное сообщение, и надеюсь сразу в мусор его не удалят и оно повесит пару деньков в этом разделе, а если повезет, то кто-нибудь из знатоков, кои здесь представлены в большом количестве, даст совет. И прошу не тыкать носом и не упрекать в технической безграмотности, т.к. это очевидно.
Теперь ситуация. Есть видеокарта Leadtek WinFast A400GT (256МБ) (GF 6800GT). Досталась от знакомого, с артефактами. С его слов (он ее уже куда-то показывал), не исправен стабилизатор. Теперь симптомы. Я включал ее пару раз, воочию посмотреть что с ней. Так вот, при загрузке БИОСа – артефакты, Винда загружается – артефакты, однако все можно разглядеть, цвета есть. Самое интересное, что при второй загрузке, загрузилась Винда, 2 минуты и услышал небольшой щелчок, и компьютер потух, т.е. вообще моментально отрубился.
Материнская исправна, с др. картой работает. Сейчас когда загружаешь компьютер, то он грузится, просто картинки нет, но динамик материнки молчит (никаких сигналов нет). Внешне карта в порядке, сколов на чипе нет, конденсаторы не вздуты, потемнений на плате нет. И если Важно, при загрузке с этой картой, не видит клавиатуру (лампочки не моргают).
Сам процессор греется (испытывал кратковременно включая), элемент указанные под №1, сильно греется, под №3, вроде тоже незначительно нагревается, №2,4 – сложно сказать, по крайней мере явного нагрева нет, №5,6 – холоден, №7 – постепенно греется.
Кто-нибудь может поставить диагноз, и прописать рецепт для исцеления. Рад выслушать любое мнение. Если надо что-то пощупать, подергать, потянуть, посмотреть – сделаю все необходимое 
P.S.: Вот ссылки на картинку.
s40.radikal.ru/i089/0908/2f/f356c1807793.jpg Картинка есть и здесь прикрепленная.
karta_SE.jpg74.05 КБ
Измерьте для начала напряжения, формируемые стабилизаторами, и сопротивление на их выходе относительно земли (ессно, при отключенном питании).
Т.е. дело может быть действительно в стабилизаторах? И беспокоит тот факт, что при втором включении, она вырубила весь комп и больше не выдает картинку, что это может быть? И можно подробнее, при замере сопротивления, что я должен увидеть, замерить я смогу, как интерпретировать показания, поясните, какие значения плохо и какие хорошо (я далек от электроники, познания в общих чертах).
Sergey82 писал(-а):
что это может быть?
NiTr0 уже сказал - скорее всего стабилизаторы (1, 3, 5 - активные элементы (интегрированные); 2, 4, 6 - выходные дроссели).
Sergey82 писал(-а):
Поищите в Ремонте видеокарт, была тема с примерами напряжени1 и сопротивлений.
P.S. IMHO в случае интегрированных активных элементах, отсутствия доноров и подобных симптомах надежды на успешный результат практически нет.
У меня тоже точно такая же карточка сейчас в руках с точно такими же проблемами. И тоже два верхних стабилизатора потемневшие относительно розового нижнего. Это не от перегрева ли? Знать бы где и как "прозвонить" эти стабилизаторы. Хоть косвенно как-то выяснить их неисправность...
Так. Карточку свою я запустил. 5 минут - полёт нормальный.
Теперь инфа для тех, кто в эту тему попадет ещё не раз. Тут человек диагностику начал правильно, но сделал поспешные выводы ==> rom.by/forum/GeForce_6800_palenaja_VT1103s. Один из двух верхних потемневших стабилизаторов VT1102S действительно оказался неисправен (см.фото). Но у меня пока на одном работает нормально - только смазки побольше и охлаждение получше надо сделать - доп.куллер направить, например на радиатор стабилизаторов. Поднимаем два верхних дросселя R10 и звоним относительно массы (от разъёма доп. питания карты) в сторону GPU-чипсета. Если сопротивление омметр показывает 2-2,5 ома - чипсет жив! Далее. Звоним в другую сторону - в сторону стабилизаторов - верно, один стабилизатор коротит. Выходы стабилизаторов на VT1103S включены параллельно. (Кстати, на схеме для надежности и для 3-его есть место). Значит из цепи коротящего стабилизатора дроссель убираем - не даем исправному уходить в защиту. В заключении щедро смазываем исправный стабилизатор КПТ-8, и не забываем об обеспечении его достаточным охлаждением. Идеальным будет; сразу же куллер видеокарты подключить напрямую к 12 вольтам БП (красный куллера - к желтому БП компьютера, черный - к черному). Шум вентилятора увеличиться ненамного, зато надежность повыситься в разы!
А если в случае, когда карта при включении садит по цепи +12В блок питания компьютера - таким же образом находим неисправный кристалл VT1103S и расковыриваем его отверткой, если нет под рукой паяльной станции (обязательно с 2-х сторонним подогревом!!!).
P.S. Моя карта ещё к тому же и полосила (артефачила) - вся беда от перегрева. Пришлось активно погреть ей чипсет (GPU).
