Первый раз слышу, розкажите детально что сделать надо.
8 Сен 2010 - 14:31
Kosmosila
14
Biostar TForce4 SLI не стартует с рабочей VGA
Лучше сами почитайте, Ваш случай или нет... http://www.rom.by/forum/POST_26h_na_kit_kartah_-_reshenie
может просто клок с порта снимается? (карта
Пост карта пишет код 26 - AwardBIOS V6.0.
Значит достал я PCI видяху, поставил в комп,
Засунул видяху с пленкой закрыв сначала весь слот
Суньте кусок пленки в ПСИ-ЕХпресный разьем закрыв часть
Видимо потому что он стоит в
Ясно, буду знать. Значит проблема в чипсете. Блин
Замерял напругу на транзисторах, не понятно почему на
Если вы еще не поняли не поможет вам
Я тоже хочу биос сначала помучить, а уж
Пробоват б ь вставить pci - вид и
Жаль, фена нет у меня. Попробую найти и
Еще для диагностики подойдет дунуть термовоздушкой градусов 200
Прижымал чипсет не помогло, похоже отвал? фена нет
Я бы присмотрелся к чипсету. Очень часто на
Заметил пост карта пишет С0 но там еще
Даже вытащив оперативку не снимая видяхи с слота
Биос сбрасыва и не раз.
Сбросить биос перемычкой на плате несудьба!И питалово PCI-E
Напряжения на слоте PCI-E в норме, 12в, 3.3в.
PCI карты нет, контакты чистил на двух видяхах,
Почистить контакты видях стир резинкой!Ну и слоты соответственно
