Вариант есть, но не совсем простой:
1. Cкачайте программу RW Everything, ну или что-нибудь ещё для просмотра CMOS.
2. Прошейте по очереди каждый из БИОС и сохраните оба раза настройки CMOS в 2 файла.
Неинтересные вам настройки старайтесь в обоих случаях сделать одинаковыми (проще будет искать отличия).
3. Сравните оба файла CMOS - за порядок включения видеокарт и сетевую включённую будет отвечать буквально пара бит.
Можете на родном БИОС (если позволяет) отключить встроенную сеть и сделать dump CMOS - выясните каким битом CMOS она включается/выключается. Потом попробуйте порегулировать этот бит на неродном BIOS.
