Ставил я 1.65 на 83FSB отказывается запускаться дальше боюсь подскажите безопансое напряжение проц жалко
Очень смешно...
Снимите наконец кулер и посмотрите рабочее напряжение для своего камня - оно по дефолту равно 1.65 Вольта для первых степпингов и 1.7 Вольта - для последних...
Насчет безопаснох пределов писалось много раз, есть прекрасный материал для начинающих на Оверклокерсах, к примеру - увеличение на 10-15% считается относительно безопасным, более 15% - нужно хорошо понимать, что Вы делаете...
При всем при этом, естественно, не стоит забывать о хорошем охлаждении...
Очень смешно...
