при КЗ на выходе, получается КЗ через конденсатор если
9 Сен 2010 - 18:36
Dmitry
91
3.16
если бы там была постоянка - то КЗ бы небыло
Выгорел звуковой чип Realtek alc662, возможно ли от КЗ по выходу?
snamper, спасибо КО!
ICQman2GO, даты ответов тоже полезно просматривать!
Проверьте БП! Попала в ремонт материнка, у
Dmitry, а девайс девайсу рознь. К примеру,
недумал, что при втыкании наушников/колонок на ходу, может
Dmitry, кандёры на выходе и стоят такие,
Dmitry, ваши расчёты понятны, только считай - не
"стоят или резисторы нулевки, при КЗ должны были
это при ?
снаружи чипа по всем выводам для
"если у вас чип вышибло коротким" нет , чип
примем: кондесатор C= 100 мкФ, частота максимальная, так
и что, я вас спрашиваю,
а мощность выделяемая на такой частоте велика?
и что? каким боком это к
включать коннекторы на ходу - плохая примета...
