1. Зарядного от этого ноута нету, потому при попытке организовать ему самопальное питалово (Увы, источника питания на 16V 4,5A дома нету), конечно же, погорели 2 полевых транзистора. Посему, буду очень признателен, если подскажете, есть ли какие-то аналоги полевикам TPC 8109 и TPC 8014
любой полевик того же типа со схожими х-ками. На ноутных платах их можно набрать в тех же цепях как грязи.
2. Нет изображения. В ноутбуке видеокарточка radeon 9000, предыдущий хозяин говорил, что при подключении внешнего монитора картинка есть, но я, увы, проверить это не успел
должна быть. Минимальный комплект для старта, чтоб показало изо - мать, проц, зу или аккум, память (хотя бы палка), посткодер (для наглядности процесса). Кнопка включения у бибиемов на клаве. Поэтому ее тоже. Ну, или искать площадочки на плате и замыкать их пинцетом.
К тому же, если инвертор не работает, то подсветки действительно не будет, НО ИЗО БУДЕТ!!! И его можно увидеть посветив на матрицу под определенным углом фонариком.
