вообще, батарейку надо мерять в плате, а не отдельно, наврёт с три короба...
Поддерживаю Jura_4, генерацию нетрудно проверить.
питание на res тоже 5v
Как-то даже странно теперь видеть 5вольтовую логику, всё больше 3.3. А какое напряжение на кнопке вкл.(до/после)? Господа офицеры, на этой плате есть дежурный стаб на 3.3В? Ибо если он есть, то не склеил ли он ласты? Кстати поискал фотки, на сайте гнилобайта и в никсе - различаются топологией сетевушек NIXGB
NIX GB
