Это старый чипсет, на нем точно будет
на SiS645DX только что проверял, работает
Это старый чипсет, на нем точно будет работать, а вот для данного возможно нужна новая прошивка, поищите была тема как определять старая или новая прошивка у этих карт.
Выпаивать из этой матери и на программаторе?
На другой плате поддерживающей данный интерфейс, возможно SiS645DX подойдет.
Foxconn 760m02-gx-6ls при нажатии Reset, Reset залипает. РЕШЕНО!!!
  • Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast
  • Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел
  • makcum15 Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны
  • Подскажите пожалуйста Данная материнка, включается, но не стартует, причем
  • Аналогичная материнка WinFast не стартовала. Заменил Q26 15N03H
  • Всем привет! Материнская плата отремонтирована. Сегодня попали ко
  • Да вот смотрю даташит на EN29F040A и там
  • а старший адресок точно разведён?
