Если есть пост-карта посмотрите есть ли хоть какая-то активность, если есть попробуйте подкинуть на дискетке прошивальщик и прошивку(если не пост-карты то всё равно попробуйте подкинуть), только посмотрите как должен называться файл для восстановления БИОСа, в остальном поглядите местный wiki там вполне полно описаны проблемы которые взникают при перепрошивке и методы их решения.
