подключил через dvi провод нормально заработало, раньше подключал
13 Сен 2010 - 00:42
dzgaga
315
21.4
подключил через dvi провод нормально заработало, раньше подключал через переходник dvi-vga
Palit HD4850 не работает один DVI выход
по глюкам - похоже на гпу, можно попробовать
разбираться дальше не стал
maco, согласен, утверждение на уровне "народной приметы". Как
Часть названий можно взять от контактов
maco, я в этом не силён (нет ни
Озвучьте названия этих линий :).
я про MC74ACT86 (Quad 2-Input Exclusive-OR Gate), а
Держу сейчас на руках RX1300, рядом с
Max, на ATIшках 86е ставят...
Может аналоговые выхода надо проверить? Зачем ее
Попробуйте проверить обвязку RGB...
тесты все проходит
вернулась эта же карта (отдавал без ремонта с
remont Вы совершенно правы, XOR используется
to remont заменить попробую только завтра
зачем в качестве буферов ставить или ????
про это я знаю. Только для
Буферные элементы, как правило, можете считать
про это я знаю. Только для чего
А проследить/прозвонить куда идут дороги от второго DVI
