Странно, вроде писал вчера ещё одно сообщение тут. В общем лампочка при включении еле горела, но если при касании рукой некоторых элементов платы начинала гореть ярко, так же через некоторое время сама по себе начинала гореть ярко (вроде как какой-то элемент прогрелся). Нашёл греющийся под нагрузкой конденсатор 16V 1000mF, заменил. Теперь горит всегда ярко. Но напряжения всё равно просевшие, буду дальше перепаивать.
