в каком месте скачет то? На затворах?
у всех сумасшедшие скачки напруги по этому дальше не стал замерять
в каком месте скачет то? На затворах? Так там тестером только наглазок заценить аномалию удастся... Входное 12 прыгать не должно... На средних точках прыгать тоже будет (стрелочник там больше годится или осцилл лучше) но понять шо фаза мертва - вполне хватит(если только оба ключа не закрыты или в обрыве). Выход питания проца надо мерять после дросселей или на кандёрах уже... То, шо на процовом питателе подписано, выглядит жизнеспособным...
Там на питалке памяти какие коровки стоят? На правой корове подписано сопротивление 3.06 Ома в землю, если то мосфет (а на вид там верхний и нижний ключики... но сопротивления...) то это затвор и сопротивление из ряда вон (если конечно Вы его меряли на обесточенной мамке)... Как-то странно... там общей точки у них нет штоль? все замеры разные. Мне привычней по напряжениям ориентироваться и сопротивлению нагрузки (обесточенной ессна)... никак резкость не наведу шо-то...
