Держу в руках MS-7505 ver:1.0 Все конденсаторы 680 мкф
15 Сен 2010 - 10:21
china59
12
Все конденсаторы 680 мкф 4 в.
Размер - заподлицо с дросселями.
MSI MS-7507 POST 00, нет ресета
Вроде бы никто не мешает увидеть
Мде, ошибочка, на 8-ой ноге было 3,6V. Оказалось
Слово "следовательно" здесь, мягко говоря, бессмысленно
Может кто подскажет, у меня на 4-ой ноге
Доброго всем времени суток. Наконец-то дошли руки до
1- BOOT 2 - UGATE 3- GND
Прежде, чем менять что-либо - напряжение питания на
Приношу свои извинения, забыл вписать ШИМ uP6103S8 Назначения
Вы бы указывали функциональное назначение выводов, а
промерял ШИМ 1,3,6,8 - 0 2 - 0,09 4 - 1,58 5
Теперь можно с чистой совестью и ШИМ
Сделал замеры на ключах. Делал замеры на стоках
Наличие процессора интересно для измерения выходного
Да, наверное с вашей точки зрения вопрос будет
Входные напряжения интересуют обычно меньше выходных
Ув. maco, иронию оценил :) Намотал на ус.
Некоторые странные люди зачем-то делают диагностику
Доброго времени суток. Та же проблема. Вздутые EC61,
Вчера приехали в ремонт 7 системников с такими
Привет, у меня 40 таких матерей проблема, что встроенное
EC1;EC4;EC8;EC11;EC12;EC13;EC16;EC66 и EC68 имеют одинаковый наменал 4В
Не должно.
кликнуть на многоточии и откроется ) http://wenku.baidu.com/view/f4194301b52acfc789ebc9e5.html
Не понял последнюю фразу.
такое же сопротивление на 4 ноге шима U26
Не должно. Видимо, пробит выход ШИМ U26. Проверьте
есть такая плата, вздуты кондеры по питанию памяти
Имеется точно такая же мат.плата с аналогичными симптомами:
Третий день уже работает в составе ХР- после
2 c0der буквально неделю назад коллега по работе чинил
china59, огромное спасибо выручил:-)
DronGAA, там будут хорошо смотреться полимерчики, примерно так
Bishop, спасибо за ответ. Если не дождусь ответа
Доброе время суток. У меня имеется аналогичная мамка,
Еще раз повторю - на номера
По поводу замера напряжений на мосфетах - да,
Нда, результаты измерения явно неадекватны. IMHO автору
Намерял как на картинке показано :)
Интересно, интересно вы намеряли... Ищите от соответствующих выводов к
По замеру напряжений на памяти: 64 - 0,5в 238 -
Да я периодически путаю :(
...никак не найду в тексте, какой сейчас
Явные глюки при измерении на преобразователе
Немного не то замерили вот какие пины нужны
Шутник однако
Напряжение памяти замерил. Картинку прикрепляю. Если +12в вытащить -
Вы великий приколист - красная маман
Прикрепляю 2 рахива. В архиве msi_mb - общая фотка
Предыстория.... Ну просто принесли комп. Сказали не включается.
Тогда придётся провести полную диагностику по напряжениям. Есть какая-нить
Сдернул. Не помогло....((
Понял, спасибо. Попробую сдернуть эту микруху. Чуть позже выложу
Поидее грется не должна - вроде это отвечает
