Зачем там вообще проц, речь идет о
Какой процессор-то ставите?
Зачем там вообще проц, речь идет о питании на него, его вообще лучше пока не ставить, а то вдруг проблема с завышенным питанием?
Там еще шимы использовались которые при любой конфигурации видов выдавали питание, так что питание можно и без проца смотреть. Без проца на выходных кондерах должно быть около 2в.
Покопал инете,ромбае но толком картина не рисуется.
На шимы даташиты покопайте, 100% найдете, там все четко нарисуется.
Опознать плату (хотя автор фактически знает название платы)
