Биос нормальный, батарея тоже. После нормального старта может долго нормально работать, потом произвольно обрубается - на ресет не реагирует, не говоря уж о клаве. Видео (PCI карта) тоже гаснет, естественно. Вентилятор проца работает, по крайней мере 12 и 5 вольт имеются. Выключается только длительным удержанием кнопки power.
Если подольше постоит без питания, стартует нормально. Потом все повторяется.
Сможете помочь?
Сначала в о ремонте матплат, потом обратно с измерениями, а вообщ очень похоже на непропай мостов. Греть надо, тогда в технологию пайки
