Предохранитель там есть?
16 Сен 2010 - 19:12
Max
3747
270.19
Замерил напругу 4.2V. При подключении в разъем USB мышки значение падает до нуля.
Низкое напряжение USB на плате (РЕШЕНО)
Наконец-то нашел время что бы плату доделать. Проблема
RavD, предохранители обычные...
А что за елемент F1 F2?
- этот кусок проводника в ферритовой чурке,
F2 это FS2 F2? Поискал обозначени
А F2 кто проверять будет? Но скорее из
С PS_ON без подключения к USB JVSB1
Имелся в виду джампер, промаркированный на плате
На какой перемычке? " вольтаж интересен на
Даж два предохранителя. Через F2 разъём питается. На
Вот фотки 1. http://s54.radikal.ru/i146/1009/e7/df6df165dd71.jpg 2. http://s45.radikal.ru/i110/1009/47/6e0e581185b1.jpg 3. http://s002.radikal.ru/i200/1009/b4/6f90293c8331.jpg 4. http://s001.radikal.ru/i195/1009/16/7ed0787750a2.jpg 5. http://s001.radikal.ru/i196/1009/61/51736cce85d7.jpg
Так. а давайте лучше фотки. И разбитых гнёзд
Или предохранитель, или перемычка переключения питания +5/+5SB
Да сумбурно, сонный был и платы
Думаете, контакты с перепугу запаялись, когда гнездо сломали?
