можно чуть чуть поподробнее?фирменный прошивальшик, которым я убил привод работает только из под винды, а с умершим приводом винда не заводится, да и прошивальщик тоже должен его определить, так что единственный(как я понял) способ - это DOS,программа MTKFLASH и бинарная прошивка(которой у меня нет). Если ты прошивал этой прогой, то какой версией и если не трудно, напиши какие ключи использовал. Хотелось бы увидеть твой пример команд для извлечения бинарника из "живого" привода и закачки этого бинарника в "мертвый" привод. Я пробовал слить прошивку с 5232, но у меня не получилось.
Ок сначала!
Сливать прошивку не надо, надо просто зайти на rpc1 и скачать!
Также скачать mtkflash под винду и DOS, пробовать залить в винде и досе!
Ключи можно посмотреть по команде mtkflash /? там все понятно!
Эсли твой привод не на чипе MediaTek то mtkflash не поможет: тогда искать фирменный прошивальщик под DOS или попробовать сделать ХОТСВАП в винде (т.е. подключить CD уже в загруженной винде и прошить), ну и если это все не поможет то--- ПРОГРАММАТОР
Ок сначала!
Сливать прошивку не надо, надо просто зайти на rpc1 и скачать!![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
