maco, поправьте, если опять ошибаюсь: При нажатии на кнопку включения, сей факт обрабатывается ЮМ (или LPC), запускаются основные питальники, проц начинает питаться "стартовым" напряжением, идёт контроль напряжений, температур и скоростей вертолётов, после снятия сброса, ЮМ (или непосредственно или через LPC) начинает исполнение кода биоса, инициализирует железячки (в том числе и СМ), образ биоса распаковывается в оперативку, на проц подаётся "крейсерское" напряжение (с учетом вольтмода в биосе), инициализируется биос видяхи....ну и далее... Так что про "отмашку" считаю, что сказал верно - пока биос не отработает до этого места, проц будет питаться стартовым напряжением, согласно ВИДам, фактически ЮМ на момент запуска мамки имеет ключевое значение.
