Снимали, чтобы посмотреть? Или ожила, как
20 Сен 2010 - 12:25
NiTr0
Модератор
4424
508.71
отвалились пятаки на чипсете
Снимали, чтобы посмотреть? Или ожила, как и прочие нфорс, после прогрева? Если 2-е - рано радуетесь ИМХО, большая вероятность что мост трупик.
MSI K8N Neo4 - F Не определяет Видеокарты POST FF
Заклеил контакты пси16 до пси8 теперь работает в
Да затем, что мост дохнет, и нарушился
Предыдущие посты прошли мимо глаз и ушей.:-( И ведь
Менять мост. Или заклеивать часть разъема скотчем, оставляя
Был чёрный экран. 2 коротких бипа. Говорили,
Да мост после прогрева проработал немного, после
Да верно отвалились пятаки на чипсете. Спасибо:
Встречал такое на Epox пару раз - отвал
1 long beep (через секунду 1 long
Память вытащите и послушайте как на ее
Дополнение: ПК был отключен не посредством ACPI (Пуск>Виключение),
Видимо проблема в чипсете. Для начала попробуйте протестировать
