Может надо ещё какие напряжения проверить? Подскажите кто
22 Сен 2010 - 06:47
Sergey-200882
114
0.17
Может надо ещё какие напряжения проверить? Подскажите кто знает.
Не хватает двух конденсаторов на ZOTAK GeForce 8600GT
У этих видеокарт конденсаторы по питанию надёжные? Вздутия
А можно как то точно убедится что это
Sergey-200882, Вам лучше в "Технологии" перейти,
А если это правда отвал то как я
Sergey-200882, Вы какой лайвой пользуетесь? Попробуйте нечто иное...
Пробовал PCIную старушку программа видит PCIную видюху а
хм.. я обычно для таких дел пользую Алкид
Может я что то не так делаю? Подключаю
Сегодня вечером попробую! Завтра отпишусь что получилось. А
в бивисе ставите приоритет порта видюхи (он-боард к
Материнская плата не заводится со вставленной видеокартой! Включается
напряжения выглядят адекватно. Если стартануть с PCIной или встроенной
Конденсатор по питанию процессора поставил такой как и
Напряжения на полевиках огласите, пожалуйста. Какие стояли изначально
С матерью всё нормально - т. е. вставляеш
так может проблема не в видеокарте, а в
Всё проверил несколько раз остальное на месте! Материнская
нет, от такого предположения ГПУ не умерает. если
Стоит её ремонтировать или нет? Как я понял
Здравствуйте - пишу вам снова видеокарта отработала три
Впаял 470 пф. выбросов по питанию процессора при
если у вас есть измеритель иммитанса, то надо
Вчера для пробы впаял конденсатор по питанию 680
демпфирующие конденсаторы часто ставятся в преобразователях для питания
Ёмкость по питанию нашел, а вот конденсатор ёмкостью
стартануть карта должна бы и без этих конденсаторов.
Хоть приблизительно на вскидку какие номиналы впаять? А
осмотрел платы в местах отсутствия конденсаторов. скажем так,
- все же это не фильтр.
А как определить такие же они стоят или
есть под руками три таких платы. все рабочие.
Верхний вроде фильтр, а нижний - рядом не
У кого есть такая видео карта не посчитайте
