Не стесняйтесь поисковики юзать, они не кусаются. http://www.video3d.fatal.ru/prescott/prescott.htm Если
22 Сен 2010 - 13:02
Max
3747
270.19
а можно ссылки на данную тему?
Если сокет на ножках, ерунда делов, два контакта выпаять, два замкнуть, а вот если на шарах, по извращенски получается.
Поможет ли BIOS Patcher?
Она питание на проц подавать не будет,
GIGABYT GA-8PEMT4 не поддерживает процессоры Celeron-D, хотя поддерживает
Спасибо за подсказку. Разобрался. Оказалось, что я инсталлировал
VIA рекомендует для Appollo вот эти. Попробуйте. http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip А
Если Вы об этих драйверах - http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/drivers.htm, то
поставить надо драйвера на чипсет, Via 4In1 без них
До этого стояла Win98, проблем с выключением не
Вряд ли. Я вообще бы заподозрил неисправность
