блин, вот только дорвался, запустил плату на FSP-шнике,
блин, вот только дорвался, запустил плату на FSP-шнике, картина напряжений на мосфетах не изменилась, как и нагрев. Вот только обнаружилась странная деталь (в том плане что я этого раньше не обнаружил, не зависит от бп) - если делать замеры относительно "земли" находящейся слева от шим (aux, экранировка аудио-выходов, даже земля-под-крепление платы) то все замеры (даже на q27,q26) напряжения меньше на ~0.5v. Это вообще как - характерно или подозрительно?
p4i65gv-gnd-0.5v.JPG 83.23 КБ
p4i65gv пропал PostScreen при загрузке системы (Околесица)
