Маркировка микросхемы NCP1200AP40 (во всяком случае у того
25 Сен 2010 - 18:44 s_lexx
Маркировка микросхемы NCP1200AP40 (во всяком случае у того что у меня лежит такая)
Схожая проблема, монитор поступил после скачка напряжения видимых повреждение нет полупроводники, предохранители проверил, тран-сы пропаял, так же заменил микруху IC602 эффекта нет при нажатии на кнопку включения ничего не происходить, напряжение на кнопке вкючения ~3 вольта, подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
