Что-нить типа NCP1200(1203)
9 Авг 2010 - 21:25
Rom
Модератор
4588
357.33
не запускается монитор Benq Q9T4
Напряжения на выходе БП какие? Флэшка живая, или
Маркировка микросхемы NCP1200AP40 (во всяком случае у того
дык это оптопара...
Кое как определил L0722 (817A), какой можно использовать
Benq product name: FP91G+ model: Q9T4 Ударила молния из видимых повреждений
Все так...- чудес на свете не бывает.
Проблема решена, вчера закупил ещё С5707 и поставил,
Дык он и не будет переходить в
без кабеля в дежурный режим выходит без проблем
Если не меняется на желтый без кабеля-
полевики поменял на новые 9024 и кандёры все
С826 менялся? Проверьте еще раз все транзисторы, в
к сожалению сразу не посмотрел даташит на 5027,
вычитал вот здесь: http://monitor.espec.ws/section3/printview70611p20.html
Это кто вам подсказал такое?! 5707 менять
всё пропаял и заменил транзисторы С5707 на С5027,
Дело не в ремонтниках, а в мониторе. Многие
Был у меня такой или похожий красавец... После
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138901&highlight=q7t4 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136176&highlight=q7t4 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=126533&highlight=q7t4 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118660&highlight=q7t4 ... А пропаять инвертор-не, не пробовали?.
заменил пару FU9024N и две пары С5707 и
