Ещё раз уточним, а то я ничё не понимэ...
Маман в минимальной конфигурации, т.е. в ней установлен только процессор, на процессоре установлен кулер и кулер подключён, подключён спикер и подключён БП, так????
В такой минимальной конфигурации пытаетесь завести, т.е. замыкаете контакты pwr_on что происходит????(дело в том что из вашего сообщения возможны два варианта либо действительно абсолютно ноль эмоций, либо дёргается кулер на проце вот мы тут вас и мучаем)
Далее вооружаетесь тестером и начинаете мерять напряжения на плате, как где и что мерять вполне доступно объяснено в местном wiki.
