Похоже нашёл в чём причина
id родной карточки Wi-Fi PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_135C103C&REV_02, такой же прошит в intel5150
вендор 8680224286 нашёл в биосе ноута,
а вот сабсиса 3C105C13 нет
Нашёл только вот три значения 3C 10 5C
Это при редактировании в hex editor-е
Если разобрать с помощью ADDCC_V3 на 23 файла, то в одном 02_POST_00020100_Rom.dec нашлось полное значение
Получается, что софтово всё правильно сделано, ид в карточке соответствует ид в вайтлисте БИОС.
ТАК ПОЧЕМУ ноут виснет при подключени АКБ???
ХЕЛП!
ХЕЛП!
