Поменял-не помогло. Странно, на базе Q6 + 0.06
27 Сен 2010 - 15:58
cambit
126
0.28
Поменял-не помогло. Странно, на базе Q6 + 0.06 B, на базе Q5 +0.62 на эмитере Q7 0.75v R36 в норме
Блок АТ - пропал PowerGood
В общем, спешу доложить. Я не разобрался в
Ну да. А другой там не предусматривается.
пока нет, номиналу же соответствует... А смысл?
:) А резистор заменили ? Может, в резисторе трещина?
Вот это точно не скажу, пока не
А на резистор точно 5 вольт поступает? Может
А какой номинал R36 в другом блоке ?
Без материнки - все в порядке +
Транзистор должен быть закрыт.Так что только R36
Ну так мерить надо было без материнки
Похоже материнка тянет
Эмиттере Q7. P.S. R36 не в обрыве?
Замените Q6. Если не поможет, напишите что на
cambit Читайте последнее сообщение
