Посмотрите на слоты памяти: нет ли обгоревших/оплавленых контактов.
Если да, то смотрите сх. стабилизатора 2,5в (DDR). или 3,3в для DIMM.
Иначе - по цепям служебного напряжения...
Стабилизаторы питания памяти (вариантов схем много...):
- [1-2 диода шоттки (гашение напряжения - *могут отсутствовать*)],
далее м. быть на полевике и микросхеме (431, lm393. w83801, и т.п.),
- только на микросхемах 1084/1853/1117.
Чаще попадается первый вариант: горят диоды и полевик...
Иногда, перед коммутатором, или после стоит стабилизитор +3,3Vsb,
а его выходное напряжение идет на стаб. питания памяти. Проверьте и его.
По цепям служебного (м. присутствовать стабилизатор +3,3Vsb,
причем, как до этого коммутатора(2030), так и после )
---> Юж.Мост, SuperIO, + мелочевка...
