Освежу старую тему: поскольку за это время близко познакомился с Атлонами МП на Паломиновом ядре (которые сами по себе горячи) и на Торобредовом-Б (которые не мог не погнать маленько ), столкнулся с проблемой, когда нужно _эффективное_ охлаждение, а Залмана-7000 впихнуть и по габаритам невозможно - платы-то просторные, но дуальные, и расстояние между центрами камней ~10см, уж не говоря о плотности обвязки и о том, что полтора-два кило металла (потому как два кулера) не всякая мать выдержит в верхней своей части без особого ущерба для себя, поэтому вынужден был искать решения меньшего размера и веса...
Понятно, что всякие экстремальности (типа всевозможных "Аэро" и пр.) - не наш метод...
В общем, в итоге были сравнены 4 пары кулеров, приемлемых по цене, располагаю по возрастающей эффективности и снижающемуся шуму:
1) Thermaltake 6Cu+ - самый бестолковый, шуму много, а охлаждает хреново;
2) Thermaltake Dragon Orb 3 - шуму не меньше, если не больше, но охлаждает лучше;
3) Titan Cu-5TB/F - и шумит меньше, хотя тоже не слабо, и охлаждает еще лучше;
4) GlacialTech Igloo 2520 Pro - наилучший, даром, что AlCu, в отличие от остальных, рекомендую...
Кроме того (если кто не знает "старого дедовского способа"), дополнительно снизить температуру на радиаторе можно приподняв вентилятор над оным, чтобы не образовывалось "мертвой зоны" потока вверху в районе центра лопастей, но не просто приподнять, а создать своеобразный воздуховод при этом...
Как лично я поступил с тем же Иглу: купил два самых дерьмовых вентиля того же размера, что и на кулере (80х80х25), выкусил из них сами вентиляторы вместе с подвеской, поставил получившиеся "трубы" на место вентиляторов кулера, ну а последние, ессно, закрепил сверху - получилась этакая двухэтажная конструкция... Итог - еще 1.5/2.5 градуса снижения температуры в покое и под нагрузкой...
