Sergej, при наличии желания и прямых рук мультик
Sergej, при наличии желания и прямых рук мультик вполне можно заменить на коленке 25Вт паяльником. Если будет интересно - спросите, расскажу (я так делал ещё в 90е. всё просто). Сейчас необходимо точно локализовать неисправность. Нужно проверить напряжения питания мульта. Даташит на него на форуме должен иметься, качайте. Новую микруху раздобыть не очень сложно, например, можно прикупить дохлую материнку (с другой причиной). Нужно проверить напряжение на пополамном разъёме.
Вариант с тумблером весёлый, но я так никогда не делал, не могу гарантировать, что система будет функционировать нормально. По крайней мере управление питанием точно работать уже не сможет.
А тумблер есть и куда и как впаять знаю и смогу
в смысле PS_ON на GND мыкать?
Отнести в ремонт - самый простой вариант, если нет желания побороться самому за опыт (не без риска, разумеется).
...у этой материнки ещё и чип нФорсовый... Тут бы хорошо послушать Гуру по этому поводу, ко мне нФорсы попадали только в хлам убитые, нет статистики как они себя ведут полудохлыми... покопайте форум ещё...
