AS358 - снял, запускается с пост FF, reset - залипший. Меняю AS358M на другой AS358M - после старта, начинает дико греться все тот же AS358M (кроме него, больше ничего не греется)..., запускается с пост FF, reset - залипший. Питание на CPU - идет.
Опять снял AS358, замерял напряжение на контактах при снятом AS358: s45.radikal.ru/i108/1010/f7/03a50522e42f.jpg
