P.S. to Highlander. Могли бы высказать свое мнение аргументированно и в своём посте. Считаю это признаком неуважения. Надеюсь, что Вы ещё оставляете за собой право на ошибки.
Отсутствующие у автора элементы не стоят с завода.
Ага... и кандёры на 12В входе тож на заводе вынули... Очень вероятно, что там транзисторы по верхам стоят по одному с завода, т.к. отсутствует и транз в 3й фазе, а он распаивается вертикально и марка у него другая, если драли на органы, то его бы оставили. Для этого и написал "проверьте" они должны быть посильнее 70Т03.
А если допаять транзисторы в нераспаянную фазу без припайки схемы управления, закончиться может дымом
Там ключи парами стоят (параллельно), и "схема управления" ,т.е. драйверы там и так стоят, см.фотку внимательней.
